Download: TIPE hos ICAM på Pantone Engine
TIPE-rapport: PANTONE-processen eller udstødningsgassen i indtaget
Denne TIPE-rapport viser, at mange studerende på trods af vores bestræbelser på at popularisere og demystificere pantonen genopfinder varmt vand med dårlige resultater ... når de ikke sender falske oplysninger. Ærgerligt ...
Introduktion
Siden fremskyndelsen af ​​udviklingen af ​​nye lande som Kina eller Indien forudsiger mange undersøgelser udslippet af olieressourcer i de kommende år.
Estimaterne varierer meget på tværs af laboratorier, men det kan siges, at olie vil blive en stadig vigtigere vare.
mere sjældne og mere og dyrere.
Mange hold af maskiningeniører ser derfor på andre måder at producere mekanisk energi, såsom hydrogenmotorer eller induktionssystemer.
Flåden kan dog ikke ændres i tide. Selv hvis man antager, at en revolutionær proces opdages inden for kort tid, ville det tage 20 år at ændre den globale bilpark.
Nogle processer er derfor udviklet for at øge effektiviteten af ​​termiske motorer til lavere omkostninger. Blandt dem valgte vi Pantone PMC af flere grunde. Først og fremmest er det en meget nem proces at implementere, fordi det er omtrent det, der er for et par rør og en dåse. Så vi kan forestille os
Opdater hurtigt eksisterende maskiner til en latterlig pris. Så har Pantone PMC en enorm økologisk fordel. Faktisk ved at genbruge udstødningsgasserne og ved
reinjektion ind i indtag, vil luftforureningen formindske det og gøre det praktisk talt nul for nogle indstillinger. Endelig vil PMC Pantone gøre det muligt at reducere brændstofforbruget, som på de bedste modeller, vi formår at drive motorer med en blanding af mindre end 20% af olie og mere end 80% vand.
Dette er princippet om genbrug af udstødningsgas ind i indtaget, som er den dobbelthed i dette tilfælde betragtet. Faktisk kan det i første omgang synes latterligt at ønsker at injicere brug af røggasser i indtag, mens det normalt arbejder for at sende kun muligt reneste luft.
Download filen (et abonnement på nyhedsbrevet kan kræves): TIPE ved ICAM på pantone-motoren
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
