Typer af brændeovne
Quels sont les différents types et modèles d’appareils de chauffage au bois de type « poêles » et avec quels type de bois sont-ils compatibles?
Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : hvorfor vælge brænde, for spørgsmål om træopvarmning henvises til vores forum opvarmning og isolering.
Typen af ​​brændeovn afhænger hovedsageligt af, hvilken type brænde der er brugt, afhængigt af brugen og funktionen af ​​din brændeforbrænding: hoved- eller hjælpe-, hydraulisk eller varmluft?
Den 2 store familie af træbrændeapparater
A: les appareils de chauffage « individuels »; c’est à dire chauffant en un seul point « chaud ». Évidement la chaleur peut se propager dans le reste de la maison plus ou moins efficacement.
A1: log komfurer, briketter eller trækul
A2: pelletskaminerne
A3: hydrauliske ovne med varmt vandproduktion (varme eller varmt vand)
A4: andre typer af brændeapparater
B: Apparater, der er tilsluttet et centralvarmesystem (generelt hydraulisk, men kan tvinges varmluft); det vil sige et kedel-type apparat, normalt pellets.
Mellem 2 er der de hydrauliske ovne, der på den ene side opvarmer rummet og på den anden har mulighed for at forbinde til centralvarmen. Vi har klassificeret disse enheder i familien 1ere.
Andre brændeapparater
Endelig er der mange andre apparater til træopvarmning, der ikke falder ind under kategorierne ovenfor:
- brændeovne,
- komplette komfurer med træ (ofte hybridiseret med flere energier: træ + gas og / eller elektrisk)
- pille- og logkomfurer
– des poêles à bois avec fonction « four à pain ou pizza » (souvent inclus dans les poêle de masse, sinon demandez le!),
– des poêles avec une petite « plaque de cuisson » (voir option « barbecue »…)…à voir comment les odeurs résiduelles sont gérées ?
Tøv ikke med at besøge vores forum og spørg dit spørgsmål om nødvendigt (valg, tvivl ...): trævarmeforum Du kan endda foreslå tilføjelser eller rettelser til denne mappe på emnet dedikeret til denne mappe brænde.
Links for at lære mere
1) Valg af materiale:
- Listing des poêles et chaudières labélisés « Flamme Verte »
- Hjælp og råd til valg af brændeovn
- Vælg kraften i din brændeovn
- Vælge din trækedel
2 Trævarme i hverdagen: vedligeholdelse og forbedringer:
- Opvarmning og træ og skorstenen: hvordan man undgår skorstenbrande. Vedligeholdelse og dimensioner
- Forordning om skorstene, standarder og loven
- Lav en varmvandsopsamler på en brændeovn
- Fremstilling af pellets: diagram af en fabrik
3) Forurening af træopvarmning:
- Træopvarmning og forurening på sundhedsområdet
4) Feedback fra træopvarmning eksperimenter:
- Præsentation og billeder af en anden pelletskedelinstallation i Alsace i et privat hus
- Automatisk installation af vores træ kedel DEOM Turbo forklaringer og montering ordning
- Vurder den faktiske effektivitet af vores Turbo Deom kedelovn
- Forum trævarme og isolering
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
