Betydningen af ​​god ventilation
Uanset om vi er i vores hjem eller på vores arbejdsplads, installerer vi en Ventilations- og ventilationssystem er obligatorisk at bevare vores sundhed. Uden det vil luften i rum, der er stærkt forurenet af dets beboere eller af forskellige forurenende stoffer (radioaktiv gas, flygtige organiske forbindelser, formaldehyd osv.) Være ubehandlet. For konstant at forny luften kan flere enheder sættes på plads, herunder VMC, ofte installeret i nye private hjem og luftventilator fans at den professionelle sektor bruger bredt.
To typer forurening på arbejdspladsen
Loven kræver, at både enkeltpersoner og fagfolk opretter enheder, der er i stand til at køre uren luft, mere almindeligt kendt som "gammel luft", for at at begrænse risikoen for respiratoriske sygdommes, allergiske osv., men også til beskytte medarbejderne eller oplysninger om brand eller eksplosion på grund af spredning af et brandfarligt produkt i luften. For at overholde Arbejdskodeksen og sikre en tilstand af renhed i atmosfæren findes der flere løsninger: installer en luftudsuger eller indstille mekanisk ventilation.
På dette emne, VIF Ventilation har en hel katalog over industrielle luftventilator fans (aksial, centrifugal, spiralformet) perfekt tilpasset industri, håndværkere og lokalsamfund. Valget af de to løsninger finder sted i forhold til arbejdspladsernes særlige forhold og arten af ​​forurenende stoffer, der potentielt er til stede i luften.
Ikke-specifik forurening: mindre restriktive
Før du redegør for de vigtigste eksisterende løsninger, er det vigtigt at dvæle på nogle forestillinger for at forstå hele emnet. Når vi taler om forurening, har vi tendens til at se stor røg, der kommer ud af fabrikker eller biludstødninger. nu en forurenet luft er også en luft, der adskilles af mennesker og derfor udtømt af ilt og overbelastet med CO2. Denne form for forurening kaldes uspecifik forurening, det vil sige en forurening, der er forbundet med den menneskelige tilstedeværelse. Dette gælder især i kontorer, arbejdslokaler, mødelokaler mv.
Arbejdspladser, der kun har denne form for forurening, har færre krav til luftning. Faktisk kun mekanisk ventilationsventilation er nødvendig. Ventilation med åbninger (døre, vinduer, vinduer), der også kaldes permanent naturlig ventilation, er også mulig, men under visse betingelser (C. trav., Art R. 4222-4 og s.).
Specifik forurening: den ene til at behandle absolut
Specifik forurening på arbejdspladsen vedrører alle andre forurenende stoffer som ikke er relateret til den menneskelige tilstedeværelse. Kort sagt, alt hvad der kan generere patologier på grund af vejrtrækning irriterende, giftige, ætsende gasser eller partikler til kroppen. Dette kan omfatte forskellige lim til møbler og belægninger, belægninger, gulvplejeprodukter, vægge og overflader, kulbrinter, radioaktive gasser mv. Og ethvert andet stof, der anses for sundhedsfarligt i enhver form være (gas, damp, aerosol osv.).
På samme måde som uspecifik forurening skal disse rum, der er i kontakt med disse forurenende stoffer, garantere den samme luftfornyelseskapacitet, der tilvejebringes ved mekanisk ventilation. Men i tillæg og i henhold til de grænser, der er fastsat i arbejdskodeksen, er de forpligtet til at respektere koncentrationen af ​​farlige stoffer (gasser, aerosoler, støv), der er til stede i luften. For eksempel i forbindelse med alveolært støv, medarbejderen i hele hans arbejdstid må ikke indånde mere end 5 mg / m³ luft. I henhold til de forurenende stoffer, der indåndes, bestemmes eksponeringsgrænser og skal være genstand for særlige arrangementer.
Sådan afhjælpes specifik og ikke-specifik forurening
Problemet er, at det nu drejer sig om at træffe de rigtige beslutninger for at sikre en sund luft til alle beboere i lokalerne. Du skal gå trin for trin for at bestemme dine egne behov.
Først, den ideelle løsning consiste à helt fjerne forurenende stoffer for at undgå dens spredning i øjeblikket af dets produktion. For dette er der ingen anden måde end at indsamle forurenende stoffer lokalt, det vil sige direkte til emissionskilden. Denne evakuering har den fordel, at de ikke forurener forurenende stoffer ind i medarbejdernes luftveje og for at bevare luftens kvalitet i rummet.
Desværre er dette arrangement ikke altid muligt. I dette tilfælde er der ikke andet valg end at tillade forureneren at sprede sig i luften. jegDet vil da være nødvendigt at spille på de grænser, som lovgiverne pålægger og forsøge at regulere koncentrationen af ​​giftige produkter i luften ved den massive tilstrømning af frisk luft ind i rummet. Denne udbud af udenluft, der skulle være sund, vil reducere koncentrationerne og mekanisk begrænse mængden af ​​forurenet luft, som hver medarbejder vil indånde i løbet af sin arbejdsdag.
VMC eller luftudtræk?
Generelt foretrækker vi VMC på steder hvor forurening siges at være uspecifik. Mindre kraftig end luftudsugeren, er VMC egnet til kontorer og private hjem. Men vær opmærksom på, at den først skal tænke på sin installation fra opførelsen af ​​sit hus. Selvom det kan installeres under renovering, vil det kræve mere omfattende arbejde.
Men intet forhindrer at installere en ventilator i dit habitat, hvis din VMC er defekt. Det er klart, at flere afsætningsmarkeder markedsføres, nogle er tilpasset til ikke-professionel brug.
Som for luftventilator fansVed deres magt og deres forskellige funktioner (udtrække varm luft, ubehagelige lugte, røg, væge fugt, etc.), de er mere tilpasset til mere skadelige og farlige miljøer for sundhed mand. Det er sådan, de er privilegerede i brancher, håndværk og samfund.
Dets valg skal baseres på antallet af beboere, der er til stede i dit værelse og overfladen af ​​sidstnævnte. Derfor anbefaler vi dig at komme tættere på specialiserede butikker, der kan guide dig på personlige løsninger.
For at lære mere eller stille et spørgsmål, besøg vores forum isolering, opvarmning og ventilation
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
