Den rigtige oliepris
Hvad er den sande oliepris i forhold til vores købekraft (smic) og korrigeret af inflation og valuta paritet?
Nøgleord: pris, tønde, olie, rå, $, dollars, euro, €, paritet, konvertering, korrigeret.
Fra et økonomisk synspunkt
Den symbolske bar af 50 $ a tønde olie er blevet krydset i de seneste dage.
Ja medierne har ret: i absolutte dollars har olie aldrig været så dyrt, men hvad med relative forhold? Det vil sige under hensyntagen til inflationsniveauet og prisen på penge. Vi vil se, at olie ikke er så dyr nu lige over 50 $!
Under hensyntagen til udviklingen af ​​prisen på $ er medierne forkert stærkt som vist ved den følgende kurve, hvor prisen pr. Tønde blev rapporteret til dollarkursen for 1998.
Udvikling af prisen på olie
Klik for større billede. Kilde: Verdens Energiudvalg og British Petroleum
I begyndelsen af ​​80-årene var olien således meget dyrere end nu, da den var i $ af 1998 tæt på 70 $.
Men en anden paritetskorrektion er nødvendig for at sætte prisen til 2004-dollar.
Således, ifølge ministeriet for økonomi, finans og industri: den gennemsnitlige pris på dollars glattet om året var:
I 1998: 5,89960 Frs for 1 $.
I 2004: 1,24333 $ for 1 €.
ps: For værdien af ​​2004 ser det ud til, at finansministeriets tabel er blevet vendt siden overgangen til euroen. De sidste 3 år er i $ / € og ikke € / $ som angivet. Vi korrigerede naturligvis os selv
Pariteten € / frs er fastsat til: 6,55957 frs / € ifølge Boursorama
Vi overfører alle disse tal i $ af 2004:
1 $ af 1998 = 5.89960 / 6.55987 € = 0.899 €
Lad os forenkle beregningerne ved 1 / 1000 dette vil være præcis nok!
I 1998 var 1 / 0.899 = 1.11 € nødvendig for at få 1 $.
Så vi får logisk paritet $ (1998) / $ (2004): $ 1 til 1998 1.11 = * = 1.243 1.38 på $ 2004.
Det er derfor nødvendigt at foretage en korrektion af 1.38 (eller 38%) af værdierne i grafen ovenfor for at opnå prisen på tønde i 2004-dollars.
Der kommer en pris på olie på $ 2004 i mellem 1978 og 1981 løbet 60 * = 1.38 82.8 $ tønde toppede i 1980 at 69 * = 1.38 95.22 $ tønde !!!
Og så i løbet af 3 år var tønde højere end 82 $! Så hvem sagde, at olie var dyr nu?
Fra økologisk synspunkt ændredes ingenting (eller næsten) på det tidspunkt med en tønde, der grænser op til 100 $.
I den nærmeste fremtid vil ingenting ændre sig, så længe prisen på fossil energi forbliver så lav, og det er som vi netop har vist. Det er ikke 60 eller 70 $ a tønde, som vil udvikle sig permanent.
Selvfølgelig er der stigning i efterspørgslen, som gradvist vil ændre den økonomiske situation i den nærmeste fremtid.
Desuden begynder omkostningerne ved forurening langsomt at blive taget i betragtning via kulstofmarkeder Men hvad er miljøet og bevarelsen af ​​ressourcer de store vindere?
Vi kan stærkt tvivle på ...
Ud fra et synspunkt på din købekraft
Olie er for dyrt, ingen vil snart kunne rulle? Dette er falsk ... fordi olien i forhold til købekraften, dvs. smic, allerede har været meget dyrere!
Så i 1980, det tog næsten 15 h af smic at "betale" en tønde råolie, mens i 2004 tog det lidt mindre end 4 h!
Naturligvis korrigeres disse tal:
- ved inflation
- med den monetære paritet
Lær mere, metode og evolutionskurve siden 25 år: Smic, smicard og prisen på en tønde olie
Et andet punkt, der i øjeblikket bør tages i betragtning i prisen på olie: CO2 udgivelser.
Nogle eksperter anslår omkostningerne (miljømæssig fremtid) af tonet CO2 afvist mellem 10 og 40 $. Andre taler, men det er sandsynligvis krænkende, fra 80 til 100 $. Lad os tage et lavt gennemsnit af 20 $ pr. Ton.
Et ton olie brændt i gennemsnit 2.5 gange sin masseform CO2.
En tønde vejer 127 kg og vil derfor afvise 320 kg CO2 ca.
Dermed en "ekstra omkostning" af tønde 0.32 * 20 = 6.4 $. Lad mere end 10% være den aktuelle pris. Så meget mere på en svag tønde. Med det høje estimat ved 100 $ pr. Ton, vi multiplicerer med 5, er tallet mere end 50% stigning og mere end 100% stiger med en tønde på 25 $.
Fra et økologisk synspunkt
Beregn de resterende beviste "økonomiske" reserver af olie.
På idealt grundlag af 80 millioner tønder / dag ved 40 $ for 40 år er der mindst 46 720 $ milliarder tilbage eksklusive skatter dokumenterede reserver af olie.
Ved 70% skatter går dette tal til omkring 150 000 $ Billions.
Det er klart, at dette tal er lavere, da priser og skatter vil stige i de kommende årtier.
Spørgsmålet, der kommer: Hvem ville være villig til at gøre uden en sådan økonomisk stormfald?
ps : je ne suis pas économiste, ni financier, j’utilise simplement les outils que j’ai à ma disposition. En ce sens toute réaction constructive serait la bienvenue. Pour ceci utilisez le forum: tønde olie på 100 dollars endelig!
Bemærk til 20 marts 2008: denne side er så meget mere sandt nu, at tønnen har passeret varigt den symbolske bar af 100 $, mens pariteten af ​​dollars kun falder ...
Lær mere:
- Beskatning og olieprisen: hvem tjener hvor meget?
- Penge og indtjening af råolie
- Senatet Rapport om prisen på olie
- Smic, smicard og prisen på en tønde olie
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
